Bonjour à tous, je me lance pour mon fils de bientôt 2 ans dans la construction d'une cabane sur pilotis sur Sketchup.
Ne travaillant pas dans le domaine du bois, je m'adresse à ce forum, dans le but d'avoir des avis de connaisseurs et professionnels dans ce domaine.
Je vous joint mon fichier Sketchup.
J'aurais quelques questions concernant la sections des poutres porteuses et lambourdes pour terrasses, des chevrons 7,5cm/6,3cm est ce suffisant ou prévoir des poteaux 9cm/9cm, j'ai essayé de trouver les abaques et calculs de poids, mais je m'y perd un peu.
Pour ce qui est de l'ancrage des pilotis je vais les sceller sur 30cm dans du béton avec du goudron pour éviter de pourrir.
Est il préférables de monter dans un premier temps la terrasse et par la suite y greffer la cabane ? Ou comme mon plan, de prolonger les pilotis pour la structure de la cabane pour une meilleure solidité ? Sachant que je vais y fixer également un portique.
Et d'une manière général, est ce que la cabane sur pilotis " tiens la route ", ou faut il la revoir intégralement ?
Merci d'avance à vous qui prendrez le temps de lire de message et d'y répondre.
0 J'aime
0 J'aime
