Bonjour à tous,
Je vais construite une cabane dans les arbres mais je me pose une question sur les pilotis.
Ma cabane va se reposser sur 4 arbres et sur 2 pilotis. Le terrain étant en pente au plus bas le plancher serra à 2m30 et au plus haut 4,60m. Un des pilotis va être dans l'angle le plus bas soit 4,60m et je en sais pas trop comment m'y prendre.
J'avais pensé creuser des trous assez profond et assez large (genre 40X40X60 de profondeur) pour y "poser" une poutre bois section 15x15, quand je dis posé c'est en faite lui inserrer une tige métallique dans le sens de la longueur (environ 50 cm) et inserrer l'autre extrémité dans le plots béton après l'avoir bien entendu percer, et rajouter tout autours des équerres avec des chevilles métal.
L'autres solution était de prendre un poteau métal de plus ou moins la même section et de le couler dans le plots béton sur les 60 cm de profondeur. Peut être une fois en place le remplir de béton ?
Dans les 2 cas la pose des madriers qui vont servir de support au sommier devront être mis en place ce qui permettra de maintenir le haut du poteau à niveaux.
Ci-dessus un plan pour que cela soit mieux compréhensible.
D'aprés vous plutôt poteau métal ou bois, une autre technique pour un piloti si haut ?
Merci !
Merci !
