Question calcul charge possible avec un poêlito
tserah
31 Mai 2019
bonjour!
merci pour ce forum! je suis nouvelle, novice et je peux tout comprendre mais il faut me l'expliquer en sachant que j'y connais rien... merci donc d'etre bienveillants...
voici ma demande:
j'ai acheté une yourte d'occase avec le solivage.
le terrain qui va l'accueillir est en pente.
on a choisit les locations des pilotis en fonction du solivage (croisements, portée etc) ça a fait 33 pilotis.
les pilotis sont faits ainsi: parpaings enfoncés ds le sol: un parpaing enfoncé, puis d'autres ( au plus bas tour de 4 parpaings solidifié avec béton armé) puis plots pin.
mes solives sont à 60cm de distance, et dont 70x110.
il y a donc environ 1m d'espace entre les parpaings, au pire 1m50 à un endroit.
comment puis je savoir le poids que cela va pouvoir porter?
c'est pour le choix entre poele à bois ou poelito. selon la surface de ma yourte, le poelito ideal ferait 250kg... donc j'ai besoin de savoir si mon soubassement va le soutenir...
et puis pour etre rassurée ou pour réadapter, de façon plus vaste...
merci!
Bonjour Tserah, les solives dont tu parles sont effectivement assez fines pour un écartement de 60 cm entre poutres. Après qu'est ce tu poses comme plancher? Est ce que c'est quelque chose qui va être assez épais et solide? Je pense que çà peux passer quitte à renforcer près de l'endroit ou tu vas poser tes 250kgs. Cependant il faut quelque chose d'épais qui va bien répartir la charge.
tserah
31 Mai 2019
merci! en plancher on a osb, puis isolation puis plancher (pas encore trouvé mais en bois massif) donc oui entre 5 et 7 cm de hauteur en tout.
pour le poelito je crois que je vais pas le faire, car: c lourd, meme au transport apres fabrication (stage en ariege en automne) , je pense que je fabriquerai un poelito pour la prochaine cabane: elle sera plus petite et restera sur place donc le poelito sera un bon plan.
tserah
31 Mai 2019
mais oui commej'ai écrit au dessus j'ai opté pour le petit insert que j'ai déjà, car yourte= leger ET nomade... donc je ferai un poelito quand je ferai une cabane, et il y restera, comme la cabane, meme si je pars :)
Ok. Merci beaucoup pour le partage de ce système. Je suis défenseur du petit poêle scandinave, et comme eux, il est bien d'avoir la niche conçue pour faire les gratins (ils cuisinent beaucoup ainsi). L'électricité va couter cher car l'état redistribue cette manne nationale aux entreprises privées. Il faudra trouver de solutions pour remplacer les fours. Puis les laves linges et les moteurs de frigos...
tserah
31 Mai 2019
[QUOTE="CabanesRedac, post: 9839, member: 2" Je suis défenseur du petit poêle scandinave, et comme eux, il est bien d'avoir la niche conçue pour faire les gratins (ils cuisinent beaucoup ainsi). "
ah ben c'est exactement ce que j'ai! mais vraiment petit, buches 30cm. j'espere que ça va bien chauffer :)
jim
4 Mars 2008
Canada, Vancouver
Ah? Une petite présentation à la rubrique robinson s'impose. mr Green
