Bonjour à tous. J'ai effectué le captage d'une source pour ma cabane cet été,
et je me demande bien comment éviter qu'il y ait de la casse avec le gel cet hiver.
L'eau vient du sol entre deux roches. Donc j'ai fait un petit barrage en béton pour relier les deux roches et faire monter le niveau de l'eau dans ce petit barrage 40 ou 50cm de diamètre.
Ensuite, sur ce barrage, il y a un trop-plein qui coule dans un bac en béton, 50x40x20 cm
Et sur ce bac est raccordé mon tuyau (PE 25 mm) pour aller remplir ma cuve réservoir.
La cuve est un IBC alimentaire qui est enterré. Le tuyau arrive au-dessus du bouchon de la cuve, j'ai installé une grille très fine pour filtrer les impuretés avant que l'eau ne rentre dans la cuve. J'ai rajouté un trop-plein , et ensuite, un autre tuyau est branché en bas de la cuve pour aller à la cabane.
Certaines personnes me disent de laisser le robinet ouvert et qu'un petit filé d'eau va empêcher le gel.
Possible, mais je pense que le problème va être plus sur le trop-plein du barrage, du bac et de la grille de filtration.
sachant que cet en montagne et que les temperature vont dans les -15 à -20 max
Je vais mettre quelques photos dans le week-end pour que ce soit plus clair.
Mais déjà qu'en pensez-vous ?
Merci
Merci
