isolation des branches à travers le toit
titinez8
5 Mars 2017
bonjour et félicitations pour ce blog , forum génial...
auriez vous une astuce pour l'isolation que l'on met autour de la branche qui sort sur le toit ?
j'ai fais à l'intérieur ( voir photo jointe ) avec de la chambre à air depuis la construction de ma cabane il y a 5 ans ainsi que sur le toit avec des colliers en plastique mais dés qu'il pleut ,qu'il y a du vent il y a toujours des fuites d'eau à l'intérieur..
merci de votre réponse...amicalement
mary ann et thiery du tarn
C'est propre, mais avec les rainures des madriers c'est pas idéal. Là, je mettrais du polyuréthane, sous le joint et pour faire propre je le double sans joints tel qu'il est là. A force çà devrait se calmer.
Le castor
31 Mars 2016
Cévennes
Tu peux même mettre un coup de disqueuse avec un abrasif sur les écorces qui sont sous le joint en sorite de cabane pour te faciliter la vie. C'est un peu rugueux ton passage.
yullens
29 Décembre 2010
anhentgwenn.canalblog.com
salut,
pour le même problème j'ai simplement rogné l’écorce du bois et siliconé chaque joints, je vérifie régulièrement en utilisant du silicone, j'aime pas le silicone mais là ça marche, sinon n'utilisez pas de silicone, ça crains struc !
