Les fenêtres de récup
Mariloo
3 Juin 2007
Sud ouest
J'ai bien regardé les plans de cabanes et j'ai été depuis un moment intéréssé par insérer une fenêtre récupéré. J'ai un petit soucis avec les divers rainurages d'une fenêtre que j'ai trouvé. Ces rainurages sont à la base pour les montants que je n'ai pas, évidemment. Pour l'étanchéité etc...
Merci pour les précisions.
Bonjour Mariloo et Rémy,
si je reprends les croquis en page construire, en fait il faut araser toutes ces anciennes rainures (scie circulaire) et revenir à des bords lisses.
A partir de là vous avez le gabarit de l'ouverture à effectuer et il s'agira de placer contre la cloison un cadre en liteaux qui servira d'étanchéité et d'appui pour la fenêtre. avec des charnières pour maintenir et manoeuvrer.
Revoir les croquis au besoin.
Cette solution revient aux anciens systèmes sans plans de joints.
A+
Aller Retour
19 Février 2008
je suis dans le même cas de figure, la cabane avance et je vais récupérer une porte fenêtre à petits carreaux. J'ai le montant avec les charnières, mais à l'origine, c'était une double porte, je vais donc à gérer les feuillures à la scie sauteuse ou circulaire.
Je vais aussi récupérer des panneaux à petits carreaux qui étaient fixes et que je vais mettre sur coulisse en guise de fenêtres. J'hésite à les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur ?
La logique et l'étanchéité voudraient qu'ils soient plutôt à l'extérieur, qui des coulisses et ça complique un peu le travail.
Si ça quelqu'un à une idée...
AR
Bonjour A/R
Bien, les photos de ton futur perchoir! Comme quoi 9 m2 c'est déjà pas mal.
par contre si tu peux éditer et compresser les formats ça serait sympa.
Pour les coulisses est ce ce genre de système que tu envisages: coulisse avec blocage ou un rail parallèle au mur?
A+
Aller Retour
19 Février 2008
Non pas exactement, en fait, je m'étais mal exprimé, je monterais les fenêtres récupérées en guillotine. Ce système est assez répandu aux USA.
Et en l'occurrence, ma fenêtre ne coulissera pas dans le montant mais à l'intérieur de la pièce.
J'envisage deux possibilités de mise en œuvre soit avec un système de contre-poids qui a l'inconvénient de doubler le poids de la fenêtre mais qui est assez simple à mettre en place. Soit un système de crémaillères fixées sur la fenêtre qui sera descendue et montée grâce à une manivelle, ce système m'oblige à me lancer dans des engrenages que je maitrise peu.
L'avantage de la guillotine est que ça libère de la place de chaque côté de la fenêtre tout en permettant une large ouverture et un aménagement devant cette fenêtre.
Il faut maintenant que je creuse les deux possibles systèmes afin de les mettre en œuvre.
AR
Je ne suis pas spécialiste, mais en revanche en regardant les films US et à mon bon souvenirs pour en avoir manipulé, il s'agit d'un caisson large et tout se passe dans le caisson. De ce fait la partie supérieure est fixe et la partie inférieure coulisse par l'intérieur et vient cliquer en position ouverte doublant la partie fixe:oops:
Aller Retour
19 Février 2008
Pour finir, ne trouvant pas de crémaillères et engrenages accessibles, je vais faire au plus simple, à savoir des paumelles bien classiques.
Le seul truc qui ne sera pas classique sera que la fenêtre s'ouvrira vers l'extérieur, pour dégager de la place à l'intérieur.
AR
