notre cabane multi activités
grolounet
29 Août 2016
bonjour à tous,
ayant eu l'envie de construire une cabane pour mes enfants, il y a un an, déjà, j'ai fureté un peu partout sur le net et suis venu régulièrement sur ce forum pour trouver des idées / conseils pour ma cabane.
Ayant pratiquement fini ce mini projet, je me suis dit que ce serait bien de partager quelques photos de la cabane même si elle n'est pas totalement terminée. Pour apporter ma petite contribution à ce merveilleux forum et éventuellement donner quelques idées aux futurs constructeurs de cabanes d'enfant.
Etant en location, mon but était de construire une cabane en hauteur mais sans arbre :/ et sans fondations, afin de pouvoir démonter la bestiole en partant et sans ruiner le terrain (mis à part le gazon).
Ayant un petit bout de jardin devant la maison, déjà utilisé pour le trampoline, j'ai projeté d'installer la cabane à cet endroit, pour concentrer les jeux des enfants et éviter de ruiner le beau gazon du jardin situé derrière la maison.
L'idée de base était donc de construire une structure sans fondation, mais avec plusieurs fonctionnalités pour que les enfants puissent grimper, jouer dans et sous la cabane.
Les dimensions ont été dictées par la taille des poteaux bois disponibles prés de chez moi et pas trop cher. Du coup, limité à des poteaux (9*9) de 2.4 de long qui ont été utilisés pour les poteaux d'angle et pour l'assise périmétrique, histoire de bien répartir le poids sur le sol.
la surface est de 2,4 de long sur 1,5 de large et le plancher à 1,4m du sol. fixations par tire fonds, tiges filetées et boulons, vis.
Donc après un an de montage, achat de matériaux, trouvailles sur le bon coin, modifications ,améliorations, j'ai essayé de leur faire une cabane modulaire avec quelques petits accessoires ludiques comme les treuils manuels pour descendre et monter le pont levis, des poulies de marine pour lever et baisser les volets, des filets à grimper, un mur d'escalade.
Vue d'ensemble avec la cabane principale à droite et le promontoire à gauche (cache poubelles), les deux reliés par un filet a grimper.
cabane principale en mode ouvert avec accès par filet à droite et pont levis à gauche :
cabane mode fermé, volets fermés pour faire un mur d'escalade, pont levis relevé
grolounet
29 Août 2016
suite des photos:
filet d'accès replié pour accès par mini échelle (pour le bébé de 2ans 1/2) ou mur d'escalade.
Mode ouvert pour accéder au r.d.c. de la cabane qui sert de rangement pour les jouets des enfants.
voili voilou, reste à finir quelques détails mais les fonctions principales de la cabane sont finies. et les enfants peuvent en profiter.
Question budget, j'ai arrêté de compter..... le plus cher étant le bois car je m'en suis bien sorti avec les accessoires. soit bonnes trouvailles sur le net soit récup.
Pour le filet, qui est assez grand (3m par 2m environ), il m'a fallu 250 m de corde. Corde d'escalade de 10 ou 12mm, super résistante mais un peu trop grosse pour faire les nœuds qui semblent un peu disproportionnés par rapport à la maille.
n'hésitez pas si questions, je me ferais un plaisir de vous répondre.
Bonjour et merci pour vos commentaires sur le forum et le site.
c'est une très belle réalisation et c'est surtout une excellente idée de partager cette cabane, car vous donnerai des idées nouvelles à de nombreux parents. Bon le filet, il faudrait un mode d'emploi mais c'est une très bonne initiative, et la structure et votre manière de mettre les accessoires sont à mon avis à reprendre.
Flo50
23 Juillet 2012
Super, un travail de pro, je pense que c'est en plus commercialisable. ;)
grolounet
29 Août 2016
merci pour vos retours.
en effet, la cabane peut être améliorée de nombreuses manières. Etant un peu impatient pour la construire, je n'ai pas eu une démarche aboutie quant à la conception de la cabnae. Je me suis focalisé sur la structure interne pour qu'elle soit robuste et stable.
Ensuite, j'ai rajouté les éléments au fur et à mesure en fonction des idées et des demandes des enfants, ce qui peut donner un effet un peu fouilli ou mal fini au final.
Lors du démontage et du transfert dans le prochain déménagement, je reprendrai effectivement certains points notamment les liaisons et fixations des poutres du filet.
Concernant la création du filet, j'ai suivi pas à pas la méthode trouvée sur le site Kairn.
http://www.kairn.com/fabrication-dun-fi ... r-enfants/
Je me suis servi de cette méthode de réalisation d'un filet "vertical" pour faire mon filet horizontal.
Seule modification par rapport à leur méthode, je n'ai pas réalisé de cadre périphérique. J'ai fixé les cordes verticales à une des deux poutres et fixé les cordes horizontales à un poteau de la plateforme, puis ai commencé à tresser le filet verticalement de haut en bas et depuis la plateforme vers la cabane.
En essayant de faire des mailles de 10cm par 10 cm pour que le petit de 2ans et demi puissent circuler sur le filet sans risque de passer à travers. Les mailles de 15 * 15 préconisées dans le tuto me semblant un peu grosse.
Il m'a fallu quasiment 2 jours pour tresser le filet, et quelques massages pour apaiser mes épaules qui ont été très sollicitées lors du tressage.
Babs
15 Mars 2012
Ardennes
C'est une cabane vraiment géniale. :D
Nono37
20 Mai 2017
Bonsoir, je construi également une cabane pour mes enfants et j'ai plein d'idée pour la customiser. Votre cabane est vraiment top. J'ai prévu moi aussi un mur d'escalade.
grolounet
29 Août 2016
Merci,
profitez bien de la construction :)
je me suis autant amusé à la construire que mes enfants à y jouer dedans maintenant :)
Après quelques mois de fixation des prises d'escalade, le principe de fixation avec des écrous à frapper est clairement mieux qu'avec des boulons.
N'ayant pas voulu coller les prises d'escalade ( comme c'est généralement préconisé pour éviter qu'elles tournent), j'ai constaté beaucoup moins de prises dévissées avec les écrous à frapper. Et beaucoup plus simple à changer ou à revisser.
Nono37
20 Mai 2017
J'ai terminé ma cabane. Les enfants sont ravis. C'est genial. Je posterais une photo. A+
