Projet de cabane mono-tronc
LeMayne24
30 Décembre 2013
Bonjour à tous,
Tout d'abord bravo pour ce forum très riche et pour toutes vos énergies créatrices !
Avec mes frères et soeur, nous aimerions monter une cabane perchée dans un arbre, accessible aux grands et aux moins grands,
Voici l'arbre :
Il s’agit bien d’un tilleul... 60 cm de diamètre environ à 2 mètres
D’où notre première question : est-ce que cet arbre pourrait supporter une cabane mono-tronc, d’environ 4 m2 (2 m2 de cabane + 2 m2 de terrasse) ?
Nous avons souvent lu que les tilleuls n’étaient pas conseillés car trop fragiles, mais sur un arbre aussi « massif » est-ce vraiment risqué ?
Pour les fondations, nous envisageons un système de serrage autour du tronc par étriers, comme la plupart d’entre vous, mais nous hésitons entre 2 systèmes de fixation des jambes de force : options 1a et 1b illustrés ci-dessous.
Que nous conseilleriez-vous ?
Merci d’avance pour vos retours !
Jérémie
aamon
2 Novembre 2013
cabaneperchee.blogspot.fr
J'me lance, je pense qu'il faut essayer parce que tu risque pas grand chose : c'est un bel arbre avec 60 cm de diamètre à 2 mètre, la superficie de ta plateforme n'est pas importante, et elle a l'air d'englober le tronc (la charge sera à peu prés répartie uniformément autour du tronc). Pour ce qui est du système de fixation, à toi de voir, les deux sont équivalent. Alors lance toi!
Bon courage.
Olive
LeMayne24
30 Décembre 2013
Bonjour et merci beaucoup Olive pour ce retour,
C'est très gentil d'avoir pris le temps de répondre
Donc c'est parti ! Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès les choses avancent,
Jérémie
LeMayne24
30 Décembre 2013
Cela faisait 2 ans que nous souhaitions monter une cabane dans un arbre, cet été nous nous sommes enfin lancés dans cette aventure.
Nous avons beaucoup appris grâce à ce forum, et c’est donc tout logiquement que nous apportons notre pierre, ou plutôt notre poutre, aux réflexions de chacun.
Première étape : l’identification de l’arbre
Le terrain étant assez pauvre en bel arbre, nous nous sommes rabattus sur un peuplier en bordure de talus (pour faciliter la pose ultérieure d’une passerelle) présentant un diamètre de 70 cm à 2 mètres, 60 cm à 4 m 25 la hauteur visée pour la plateforme.
Seconde étape : la conception de la cabane
Nous visions une cabane mono-tronc car nous aimons le côté aérien de ce type de réalisation.
Nous sommes partis sur une surface de 11 m2, suffisante à nos yeux pour accueillir une cabane ainsi qu’une petite terrasse.
Une première semaine de vacance a été mise à profit pour dessiner la cabane sur Autocad puis Sketchup.
Si la plateforme montée sur l’arbre est conforme au plan, nous pensons modifier la conception de la cabane pour privilégier une toiture bipente. Nous y reviendrons ultérieurement.
Nous avons acheté le matériel (visserie et bois) pour un budget global de 520 euros pour la plateforme, hors plancher.
Les 2 croisillons supports ont été pris en sipo pour la qualité imputrescible de ce bois, tandis que les poutres, chevrons et jambes de force sont en sapin classe 2.
Troisième étape : le montage de la plateforme au sol
Nous avons débuté le chantier par la pose des 2 croisillons supports des jambes de force pour soutenir la plateforme.
Ces 2 croisillons situés à 2 mètres du sol sont serrés avec des tiges filetées de 12 mm, 2 tiges par croisillon.
A cette hauteur du sol, le diamètre de l’arbre étant de 67 cm, nous avons découpé des bastaings de 90 cm.
Un troisième croisillon est ensuite venu se poser pour soutenir la plateforme proprement dite.
Puis est venu le moment de monter au sol d’abord la plateforme.
Pour cela une double croix formée de poutres de 175 x 75 a été formée, avec assemblage mi-bois.
Ensuite des solivettes de 75 x 38 sont venues délimiter le périmètre de la plateformes. Ces pièces ont été fixées aux poutres par des boulons de 16 mm.
Des bastaings de 175 x 75 ont été vissés au tirefond sous les bras de la double croix pour permettre l’accroche des jambes de force.
Une fois la plateforme entièrement montée au sol, et les différentes pièces numérotées pour s’y retrouver plus facilement, tout a été démonté pour ensuite lancer le montage sur l’arbre.
Quatrième étape : le montage de la plateforme sur l’arbre
Une fois la double croix posée sur le croisillon, des équerres sont venus consolider l’assemblage.
Les solivettes ont ensuite été posés, avec une découpe pour l’une d’entre elle afin de conserver une branche.
Des jambes de force de 2,8 mètres sont venus consolider la plateforme, fixation sur croisillons du bas avec des sabots.
Cinquième étape : la pose des chevrons
Pour supporter le plancher, des chevrons de 75 x 63 (longueur 3,50 mètres) ont été vissés tous les 39 cm.
Les vues 3D ci-dessous résument les différentes étapes du montage de la plateforme :
Voilà pour cette première session estivale, nous nous retrouverons pour la pose du plancher aux vacances de la Toussaint.
Nous profitons de cette période pour réfléchir à la cabane proprement dite et au mode d’accès à la cabane (passerelle ou échelle).
Jérémie
aamon
2 Novembre 2013
Super vous vous êtes lancé ça y est!
Beau projet, c'est très prometteur, je vais suivre ça avec intérêt.
On attend la suite avec impatience.
Bon courage
Olive
LeMayne24
30 Décembre 2013
Merci Olive pour ton message,
J'en profite pour demander quelle serait le meilleur produit à passer sur les fondations (croisillons, jambes de force, poutres et chevrons) pour les protéger contre l'humidité notamment, et pourquoi pas les insectes xylophages et les champignons ?
Il s'agit de sapin traité classe 2
Je n'y connais rien, faut-il plutôt du vernis, de l'huile, un saturateur, ... ?
Merci pour vos retours,
Jérémie
Bonjour et merci pour cette participation.
traitement comme les moisissures et après un produit opaque. Disons que le vernis, une fois qu'il craquelle c'est là que çà grise. Donc du Bondex pigmenté, ce sont les pigments qui créent une barrière anti UV et donc qui protègent la liaison couche bois. L'huile est en vogue et personnellement je l'utilise depuis très longtemps mais plus pour l’intérieur.
