Salut à tous,
J'ai pour projet de construire une aire de jeux pour enfants un peu en hauteur, avec 3 pieds ancrés dans le sol, et le 4ème en appui sur un arbre.
Je découvre ce site et ce forum au fil de mes recherches, une mine d'informations, qui répond à certaines de mes questions, mais qui en soulève tant d'autres!
Je travaille un peu le bois, mais c'est mon premier projet de cette envergure.
Je ne suis pas bien sûr de l'âge de l'arbre, mais il m'a l'air assez jeune et il est de diamètre 26 cm.
Voici le terrain, l'idée est de mettre la cabane entre les deux arbres du milieu:
Et voilà une idée de la cabane que j'avais en tête:
Avec un accès par une petite échelle sur la partie basse, et un toboggan et d'autres jeux sur la partie haute.
Mes questions portent principalement sur la fixation à l'arbre:
J'envisage de fixer la structure à l'arbre avec un étrier, même s'il semble que pour l'arbre, le TAB ou équivalent soit meilleur.
Dans mon cas, l'arbre ne porte pas tout le poids de la cabane, mais sert simplement de 4eme pied, et donc que le serrage ne sera pas aussi important.
Je me trompe?
Auriez vous d'autres idées?
Et enfin, voici une idée de la structure que j'envisage avec les dimensions:
Je prendrai les éléments en fonction de ce que je vais trouver à la scierie. Mais là pour mon croquis, je suis parti sur des poutres de sections 100x100 que j'utilise partout pour simplifier. Et des planches de sections 100x20 que j'utilise aussi partout.
J'envisage de fixer les éléments entre eux avec de la quincaillerie type sabot et équerre pour simplifier et de fixer les poutres au sol avec des U.
Toutes vos remarques sont les bienvenues
Merci pour votre aide.
Je me trompe?
