Je viens de découvrir ce site, d'où je sent que je vais puiser pleins de bonnes idées de cabanes "perchées" pour mes enfants.
Pour l'instant, je vous montre ma cabane, balançoire, toboggan, que j'ai réalisé (c'est dommage, j'ai pas pensé à prendre des photos des étapes antérieures) donc je vous en donne quelque une, avec les explications liées :
Non, non, elle ne penche pas, c'est une illusion d'optique, elle est calée pile à l'horizontale.
Certes, elle est déjà bien commencée, mais je vous donne mes étapes de montage, c'est facile :
- j'ai pris 4 poutres de 80mmx80mm x 3,50m
- j'ai acheté 42 clins de 14 cm x 3 m en Douglas (un lot moins cher Brico'dép ~ 140 euros, que des clins autoclave, en plus, vu dans ce forum, le Douglas est naturellement protégé des insectes et résiste bien, en grisant un peu, aux intempéries)
- une boite de 3 Kg de vis M 6 "spéciales extérieurs" (on verra ça dans le temps -_-)
- quelques lambris pour faire les encadrements de fenêtres, portes
- des chutes de lames de terrasse pour mon escalier, tenues par des tiges filetées M6 (moins cher que des équerres en fer...)
- du Shlingle, pour la toiture (pour cacher des vieilles planches de récup du toit)
- j'en oubli mais on verra suivant les photos....
- et j'oubliai : DU TEMPS !! en grande quantité !
Ma cabane fait 1,2m x 1,2m (c'est important, car avec mes clins qui font 3m, je n'aurai pas de chutes, vous verrez...
On vois bien mes 2 poutres mises en extérieur, avec les clins vissés à l'intérieur. Il y a donc des clins de 1,2m et pour les ouvertures, j'ai fait "standard", en coupant ma chute de clin (3m - 2x1,2m=0,6m --> 2x 0,3m) en deux.
Du coup, nous avons des ouvertures identiques pour la porte et les fenêtres (seul la hauteur change)
Pour ceux qui surfent souvent sur le net, vous devez vous apercevoir que cela ressemble à un modèle de chez Wick**ey.
Et bien oui, et non. J'ai effectivement piqué le modèle chez eux, d'après cette image, mais j'y ai mis quelques modifications et arrangements plus utiles et plus facilement réalisables. (on verra après....)
Hop, j'ai tout de même mis 2 paquets de chingggll..... ( 2x 13 euros+ 200 clous zingués têtes extra larges ~ 10 euros) donc 4m2, car il faut bien décaler les tuiles pour avoir une bonne étanchéité et esthétique.
La fenêtre du haut ne s'ouvre pas (par sécurité), mais celle du bas est à double battants.
La fenêtre du haut (qui sera face aux futures balançoires)
On voit bien le schlingle, avec les bouts en sommet (j'ai eu du bol, c'est pile la moitié d'un morceau, sinon, j'aurai du racheter encore un paquet, pour 1 plaque...)
On peut voir les 3 poutres (coupées dans une autre de 3,5m) qui forment le plancher de l'étage. Il est solide car j'y monte facilement (et je pèse 105 kg...-_-")
Pour les planchers du RdC et de l'étage, j'ai pris une planche de OSD de 2,5m x 1,2m ~ 30 euros (sciure compressée) que j'ai bien lazuré (ça boit bien!!) et je coupe mes 2 planchers et je vise sur mes poutres.
Au RdC, j'ai quand même mis des poutres Autoclaves, mais j'ai rajouté un film de bâche de silo (beau frère agriculteur, donc plein à gogo). C'est épais et ça empêchera les remontées d'humidité, le tassement (j'ai posé ma cabane sur un double lit de sable et cailloux, ça bouge plus)
Faut juste ratisser juste avant de poser la cabane car les chats sont venus faire leurs crottes dans mon lit de sable... grrrr !
On voit aussi la fenêtre du RdC, avec ses 2 battants. Ce sont des bois de 15x30 cloués sur une plaque de Translucide rigide (de récup), il est pris en sandwish entre deux cadres. Un petit croisillon pour faire joli, 2 gond à 1 euros, une poignée en plastique à 2 euros les 2, un aimant pour fermer le tout. Comme la clenche de porte : 4 euros !; Elle ne tourne pas, j'ai pas mis de serrure, juste un aimant.
On vois ici la porte, qui est identique, en largeur, aux fenêtres. j'ai pris des clins dans le sens vertical, pour rompre un peu l'horizontale, et puis c'est comme cela qu'on fait les volets, alors..j'ai fait pareil : un Z à l'arrière pour tenir le tout, 2 fermetures, tenues par une tige en fer servant de grand gond (et non pas, grand con ! ^^)
- L'ouverture du dessus est prévu pour recevoir mon toboggan 2 vagues, 3 m, que j'ai acheté d'occaz sur "le bon coincoin" (70 euros)
-La barre noire est un garde fou qui sert au départ du toboggan. Je l'ai même mis un peu trop haut, il faut que les enfants s'agenouillent bien pour passer dessous, sinon, il y a risque de "ploncher" la tête la première sur le toboggan. La barre est une récup d'un vielle halogène à pieds que j'avais mis à la déchetterie, j'avais bien fait de garder le pieds, ça sert toujours, la preuve !
Ici on voit le détail d'une ouverture, mes clins de 30cm sont posés, et pour finaliser l'extérieur, je pose un encadrement en lambris + un carré de 30x30 derrière pour visser dans la tranche des clins.
Ça fait une finition pas trop mal, et ça cache les défauts d'alignement qui pourraient y a voir entre les différents clins de 30cm.
Le but étant d'avoir toujours une standardisation dans les ouvertures : on pourra toujours changer d'orientation l'escalier et le toboggan (vous verrez...)
On voit aussi le dessous du toit, que j'ai fait avec des vielles planches de récup d'une porte (du beau frère, on le retrouve ^^). Comme elle était en piteux état, je n'ai pas hésité à poser du chiglenglleele, (pas facile à dire...), bref des tuiles goudronnées. Ça faisait pas mal rien qu'avec les planches, mais je vous raconte pas les trous et du coup, les fuites dans la toiture....
Je reviens sur celle là, car on peut y voir le futur "comptoir à marchandise" que j'ai fait au RdC. Comme j'ai un garçon et une fille, j'ai fait comme sur l'image de Wik..., j'ai fait un comptoir de petite marchande.
L'ouverture fait la largeur de la cabane (1,2m) et j'y ai posé un comptoir en ODS (toujours de la planche de 2,4mx1,2m) maintenu par 2 petites équerres en bois en dessous.
Je vous montrerai la suite, avec le auvent qui se referme...
