Cabane sur arbre et pilotis à 1,30m
befa
3 Août 2017
Je construis actuellement une cabane pour mes enfants, dont la plateforme est accrochée à un sapin et posée sur 3 autres pilotis, a 1m30 de haut. n'y connaissant rien du tout en charpenterie/menuiserie, je ne suis pas lancé dans l'aventure d'en construire une perchée à 10m d'une part car c'est trop dangereux, d'autre part car je n'ai pas l'arbre pour ni les compétences nécessaires :)
voila quelques photos de l'avancement, encore 2 ou 3 jours et elle sera terminée :) :) :)
pour les détails techniques :
- la plateforme : de forme trapézoidale, environ 3x4m, un angle accrochée au sapin par un montage en étau (tige filetée de 1:eek:, les 3 autres angles sur pilotis de 90x90mm autoclave, pris dans le sol par des socle en galva à planter. Des sabots maintiennent les bastaings entre les poteaux. des chevrons de 75x63 sont posés dessus pour receptionner le plancher (planches de 25mm). contrevents de chaque coté, ca stabilise bien le tout.
- l'escalier : en simples planches de 25, vissées entre elles. j'ai rajouté des cales sous chaque marche par sécurité.
- la structure : toute en chevrons de 75*63, accrochées au plancher par équerres et grandes vis type tirefonds (6x140) prises par le dessous.
- la charpente du toit : ma femme voulait que ca s'intègre le mieux possible au sapin, d'où la forme et la pente un peu exotique... c'était la partie la plus difficile de la construction, vu la forme trapezoidale de la cabane. des lambourdes de 100x35 ont été posées tous les 50cm pour accueillir la couverture, dont deux accrochées au sapin en étau également.
- le toit/couverture : en OSB3 de 15mm vissé aux lambourdes, et des plaques bitumées ondulées posées dessus. on recouvrira le tout de canisse pour faire un effet "toit de chaume" et rustique à la fin.
petite particularité : l'autre pente du toit (plus raide et plus petite) sera couverte avec une simple plaque de plexiglass pour faire une grande fenetre et apporter de la luminosité dans la cabane. le tout sera étanche en haut grâce aux faitieres en bitumé
- la rembarde : RAS, de l'assemblage de chevrons encore...
- le bardage : en cours, lames de sapin blanc traité classe 3 acheté en scierie
reste les ouvertures/fenetres à réaliser et tirer l'electricité.
tout le bois utilisé est du traité classe 2 de chez brico dépot... 3 couches de lasure au xylodhone synthilor ont été passées dessus.
coté coût, je n'ai pas fait les comptes exact mais ca va revenir à peu près à 1100-1200€ en tout (bois, visserie, lasure, couverture..)
les enfants n'attendent qu'une chose..... qu'elle soit terminée :)
befa
3 Août 2017
la suite : pose du bardage, réalisation de la porte d'entrée et lasurage global
j'attaque les fenêtres ce weekend
ca avance...
Belle construction!
Et autour d'un arbre. Les chanceuses.
Il va falloir que tu nous gratifies d'ouvertures. Petites fenêtres...
Parfois tu trouves des ouvrants pour rien du tout, il faut mettre un coup de scie dans les panneaux et dans l'ouvrant et loger çà avec des charnières de jardins ou des paumelles .
Les dormants en général sont pétés pour mettre du neuf et reste les ouvrants. Là, consulter un menuisier alu ou un qui fait pas mal de rénovation..
befa
3 Août 2017
merci mais le lien ne fonctionne pas ?
befa
3 Août 2017
petite mise à jour, la cabane est quasi terminée ! pour l'extérieur tout du moins.
- les ouvertures sont faites, découpée dans le bardage et isolée avec du plexiglass et du joint pour porte
- le toit est fini, habillé de brande de bruyère pour donner un aspect "chaumière"
- finitions de la structure (angles de bardage, planches de rives...)
- la lasure est passée partout.
- pose de cordes pour l'escalier
- un 1er test d'éclairage extérieur
reste l'intérieur à faire - ameublement, literie, electricité...- mais c'est moins urgent. on a déjà pu installer un clic clac dedans avant de fermer complètement les murs (porte trop petite sinon)
les loulous sont ravis :)
çà booste. L'extérieur est très sympa. Des découpes dans les murs avec motifs comme les loueurs de cabanes perchées. Des grandes découpes avec un bon vitrage, çà doit être sympa aussi mais çà pourrait faire moins cabane aussi.
Parfois il y a des baies (vitrées) d'angles. Assez design. Étroites. Bref bravo, çà donne envie.
befa
3 Août 2017
merci de tes commentaires encourageants !
effectivement je ne voulais pas mettre de "vraies" ouvertures pour rester dans l'esprit cabane...je pense néanmoins avoir fait le nécessaire pour isoler un minimum et rendre étanche les ouvertures
on démarre l'intérieur avec ma femme :
- installation électrique + luminaires
- construction d'un lit superposé (accroché à l'arbre)
- construction d'un point d'eau (vasque naturelle + bidon d'eau au dessus)
- pose de cordage autour des fenêtre (pour masquer les joints)
- quelques finitions
etc..
bref encore du boulot :)
C'est bien d'avoir une belle réalisation en fin de saison! En général, çà se fait au printemps. C'est cool!
