mini installation électrique
Tzigane
14 Août 2008
Je souhaiterais faire faire une mini installation électrique dans ma cabanne. J'ai un groupe électrogène 1300 W et même un kit solaire (panneau 75 W + régulateur de charge/décharge + batterie spéciale 100 A + convertisseur 300 W).
Il me suffirait de 3 lampes éco éclairage et 3 prises (pour mini télé de 17 W et ampli ou lecteur de DVD portable, lampe de chevet économique) aucun autre appareil électrique.
L'idéal serait d'avoir :
- le groupe pour l'hiver et les jours gris,
- le panneau solaire pour les beaux jours.
Faut-il faire 2 installations différentes ? je pense que oui mais pas sûre...
Si je connecte mon installation en 220 sur le groupe dois-je mettre un petit tableau électrique avec disjoncteur et fusibles ?
L'ami qui doit faire ça ne sait pas lui non plus. Il n'a fait que de la restauration (électrique) dans une vieille maison déjà équipée.
Merci pour vos réponses claires le plus possible car je ne suis pas du tout une pro o_O lui non plus o_O
Je vous souhaite un très bon passage à l'année 2011 et mes voeux pour celle-ci (un peu en avance de qq heures !)
Roselyne
grosminet
2 Août 2010
les panneaux photovoltaïques nécesitent un onduleur, et tu peux soit utiliser le courant directement (ce n'est pas recommandé à cause des variations de tension) ou le stocker en batteries.
Le groupe, lui, est prévu pour une consommation immédiate, pas pour charger des batteries, il faudra donc 2 réseaux.
Tzigane
14 Août 2008
merci pour ta réponse et je te souhaite une très bonne année avec plein d'activités "cabanes".
Oui, je pensais aussi qu'il fallait deux installations, quel boulot !!
Qu'est-ce qu'un onduleur, à quoi sert-il ?
et surtout qu'elles sont les protections à mettre sur l'alimentation qui viendra du groupe électrogène ?
Bonne journée
Rose
grosminet
2 Août 2010
l'onduleur transforme le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif et le redresse, c'est à dire qu'il corrige le voltage et l'ampérage, afin que le courant fourni soit utilisable sans endommager les appareils électriques. Pour une puissance crête de 3000 watts, un onduleur de qualité coute un peu moins de 1500 euros (durée de vie 10 ans environ). Pour une puissance moindre, c'est moins cher.
En ce qui concenrne le groupe, il y a une ou plusieurs sorties sous forme de prise électrique, et les sécurités (régulateur, etc) sont en amont, il n'y a donc qu'à surveiller les baisses de tension éventuelles (par exemple quand un moteur de frigo démarre, les ampoules d'éclairage vacillent une seconde ou 2...et un ordinateur ne supporte pas cela)
Tzigane
14 Août 2008
Bonsoir,
Mieux vaut tard que jamais mais mon installation est faite depuis presque un an.
Un panneau de 80 W avec du fil de 2.5 qui va au régulateur de charge/décharge puis à la batterie de 100 A.
Sur le régulateur de charge une sortie + et une - . De là part un fil, toujours en 2.5 qui va à un disjoncteur. De là partent deux fils pour lumières (ampoules basse consom. 7 W et 12 V) et un fil qui va à une prise 12 V donc une prise allume-cigare.
ça me suffit bien pour l'instant.
Il y a un fusible de 10 A sur le régulateur de charge/décharge et puis le disjoncteur que j'ai souhaité mais pour une consommation d'ampoule de 7 W et un lecteur de DVD portable je pense qu'il n'y aura jamais de surchauffe.
A plus
Salut Tzigane,
Merci de l'info. Peux tu nous dire le 2.5 quelle longueur tu déroules? Il est vrai que tu tire pas fort sur la ligne.
Tzigane
14 Août 2008
La cabane est petite (c'est une clède, un ancien séchoir à chataignes de 13 m² de surface intérieure.) Les différentes fils ou câbles ne font pas plus de 5 m de longueur. Pour une longueur supérieure il doit falloir du câble plus gros. Mais j'y crois pas !! les entrées et sorties du régulateur de charge/décharge sont toutes petites !!! Donc quand vous achetez un régulateur vérifier que les "trous" soient un peu gros. Je sais pas si ça existe ??
Bien cordialement.
Gaàgii
1 Février 2013
travelleuz
Tu peux installer une éolienne à la place comme ça pas de consommation de carburant juste le vent !
Il y en a qui en font pour pas si chér que ça contrairement au prix du carburant, le vent ne coûte rien :D
Tzigane
14 Août 2008
ça y est l'installation est faite depuis plus d'un an. Panneau solaire de 80 W, régulateur de charge/décharge, batterie spéciale de 100 A puis disjoncteur pour 3 lignes, deux ampoules et une prise.
Voilà.
Nous avons utilisé du fil de 2.5 du panneau au disjoncteur puis du 1.5 pour les lumières et la prise car je ne branche aucun appareil puissants (recharge lampe torche, portable, lecteur DVD portable .....)
Voili, voilà !!
